土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 直流电机开卷状态向电网送电么
直流电机开卷状态向电网送电么
发布于:2007-05-21 09:25:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
直流电机开卷状态真的可以向电网送电么?要是这样的话,为什么增加开卷张力,总的电流还在增加?
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
首次用S5 V7。2这样解决‘一闪而过’
我是因工作需要才在论坛上下了S5 V7.2,在其他地方找到授权,然后安装。却出现办公电脑能用,家里的机子怎么弄都是‘一闪而过’。为了能用上S5,我花了7个晚上,格了N次C盘,还付出了一个U盘。现将方法记下,供大家参考。1、安装完S5及授权后一定要重启,XP也要,否则不能正常运行。2、尽量不要用鼠标操作,特别不要用鼠标点右上角的‘X’来退出S5,否则下次启动就会‘一闪而过’。3、出现‘一闪而过’我是这样处理的:单击‘开始’,找到STEP5下的TERMINATE DRIVERS运行一下,按回车退出。再运行S5等一下就行。
