土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 首次用S5 V7。2这样解决‘一闪而过’
发布于:2007-05-20 22:08:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我是因工作需要才在论坛上下了S5 V7.2,在其他地方找到授权,然后安装。却出现办公电脑能用,家里的机子怎么弄都是‘一闪而过’。为了能用上S5,我花了7个晚上,格了N次C盘,还付出了一个U盘。现将方法记下,供大家参考。
1、安装完S5及授权后一定要重启,XP也要,否则不能正常运行。
2、尽量不要用鼠标操作,特别不要用鼠标点右上角的‘X’来退出S5,否则下次启动就会‘一闪而过’。
3、出现‘一闪而过’我是这样处理的:单击‘开始’,找到STEP5下的TERMINATE DRIVERS运行一下,按回车退出。再运行S5等一下就行。
4、我把授权文件放在U盘运行却把U盘给烧了,之前一直用得好好的,百思不解?建议还是拷到硬盘下运行。
全部回复(35 )
  • sheep7796
    sheep7796 沙发
    非常需要,谢谢
    2009-08-14 14:54:14
  • maize2003
    maize2003 板凳
    哎,还是一闪而过,我找不到STEP5下的TERMINATE DRIVERS.怎么回事,
    2009-01-02 22:54:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC  CPU的分类
顺序CPU 过程CPU(MELSEC 过程控制) 运动CPU 计算机CPU这些CPU的分类有什么区别?他们都怎样解释
