土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水泵和冷冻水泵的区别
冷却水泵和冷冻水泵的区别
发布于:2007-05-21 09:17:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷却水泵和冷冻水泵的区别
哪位高手能说下吗?
小弟先谢了
还有冷却水泵和冷冻水泵如何选型,根据什么选型~~
全部回复(23 )
  • zlamigo
    zlamigo 沙发
    这个问题实在是让我无语 不过上面很多人已经回答得足够清楚了
    2009-11-03 09:43:03
  • dyzyl123
    dyzyl123 板凳
    冷却水是给机组冷却的,通过冷却塔循环使用,
    冷冻水是机组通过交换后产生的温度相对低的水,给设备或空调风机盘管制冷风用的.
    泵的造型看机组要求定
    2009-07-29 16:27:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
杜绝病从口入——空调管道卫生从设计、施工做起
对中央空调风管卫生的问题,我认为不单是清洗。俗话说病从口入,我认为空调管道卫生应从设计、施工做起。 1、对于使用场所不同的温度、湿度条件设计不同材料的风管,尽量减少细菌的繁殖。 2、选定风速时,应考虑不利于细菌繁殖的风速。 3、对于人流密度大、人员逗留时间长的场所尽量不采用封闭式空气系统;应设计足够的新风。 4、施工过程中,减少垃圾进入风管。 5、在风管连接时,先清洗、后连接。 6、在风管上设置检查口,以便日后检查、清洗。
