土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压出线柜扩容问题
高压出线柜扩容问题
发布于:2012-10-05 20:22:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我校的10KV开闭所的高压出线柜有几个需要扩大容量,比如最大电流从100A、改成200A,直接更换电流表和互感器可以吗?还有什么需要更换的?微机保护系统可不可以不换?
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    谢谢解答。
    2012-10-05 22:44:05
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    最大电流从100A改成200A,可以直接更换电流表和互感器。
    断路器的额定开断电流足够。
    微机保护系统可以不换。
    2012-10-05 22:09:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【解答】请问突然断电怎么会造成电机烧毁?求解答
化工厂,高压线路10kV突然断电,发现有6台高压电机烧毁,请问突然断电怎么会造成电机烧毁?菜鸟求高手解答...后了解,高压线路有较长时间缺相,求烧毁原因一、高压电机缺相运行,会有哪些反应,不知是否剧烈,为何工作人员没有发觉呢!!二、不是我这的,听朋友讲的。烧了6台高压电机,然后那厂子去供电公司索赔去了......请教一下,1.像10kV高压电机应该配备哪几种保护,分别为哪些异常情况做保护2.像这种烧毁电机的情况,应该有哪些保护动作
