土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 灵活方便的土方计算软件
灵活方便的土方计算软件
发布于:2007-05-20 18:32:20 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
请哪位同仁,赠送一个计算土方方便且能同时处理几个不同方向的坡面,最好能运用方格网法计算,为谢!
全部回复(4 )
  • lixiyu
    lixiyu 沙发
    规律其实我已经找到了,在计算时,方格网是二十米的,左边加十米,向下加十米,大致就会计算后的方格网与布设的网格网重合,这样一来就控制好施工高程,但是总会相差那三十多公分,不能达到理想效果!
    只于各施工队工作量,就按实际范围圈好计算了!
    2007-05-22 07:18:22
  • wp5
    wp5 板凳
    CASS生成的方格的起始位置是有一定的规律的,当然要找到这个规律是有一点难度。
    如果是分几个队施工而又分别计算,你可以给每个队的施工范围单独测一量一个高程文件。
    2007-05-21 19:32:21
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
在CASS61中“断面法土方计算”为何不能运行?
在cass61中“工程应用---断面法土方计算---修改设计参数”能用,但“断面法土方计算”绘成的设计线不对(土方量有误),不知是软件解密版本还是什么参数设置原因?我安装在CAD2004平台上的,请指点?
