土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于水机和VRV空调系统的超配问题讨论
关于水机和VRV空调系统的超配问题讨论
发布于:2012-10-05 15:40:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于超配问题,我对于超配的考虑是:1、末端的同时使用率2、主机超过额定制冷量的输出能力。所以水机和VRV系统的超配比应该差不多,可又有观点说水机可以比VRV系统多超配。这怎么解释呢?是考虑回油的问题吗?第二个疑问是。一些比较高的场所比如超市、商场同时使用率接近100%,如果假定超配120%,那系统不是经常超负荷运行,这显然对主机的运行不利,实际工程中还有不少这样的项目超配120%~130%,这样会出现问题吗?请各位同行指教。
全部回复(9 )
  • sccdhn2010
    sccdhn2010 沙发
    谢谢
    2016-12-27 14:55:27
  • zhao038799
    zhao038799 板凳
    室内温度达到设定温度以后,系统偏不用满负荷运行也可满足要求;不管是vrv还是水系统,都存在超配问题;当然不超配是最好的,但是考虑实际节约成本的话还是可以超配一些;前提是在能满足系统正常运行的情况下
    2012-10-15 15:51:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
格力风管机如何做后回风
格力一拖一风管机在家用安装的时候如何做后回风的比较好?
