土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 市场上主要建材产品价格分析
市场上主要建材产品价格分析
发布于:2007-05-20 16:16:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
市场上主要建材产品价格分析
一、地面装饰材料
1.陶瓷地砖的价格分析
袖面砖单价约合每平方米30元左右,通体砖约合每平方米50元左右。目前国产地砖,价格最高的可达每平方米价格在300多元。陶瓷地砖的铺装辅助材料费及人工费较低,大约为每平方米30元。铺装陶瓷地砖前应留出10%~15%的耗费量。
2.地面涂料的价格分析
地面涂料是非常经济的地面装饰材料,以价格较高的环氧树脂类涂刷两遍的价格为每平方米l3元左右,加上基层处理及人工费用等,总造价在每平方米30元左右。
3.地毯的价格分析
地毯的品种多,价格差异极大,其中纯毛地毯最贵,混纺地毯和化纤地毯从每平方米30-200元之间。
4.复合木地板的价格分析
复合木地板国产产品的价格在每平方米90~l20元之间,进口的品牌,价格在每平方米l30~300元之间。
复合木地板的安装方法简便,经销商的价格中都含有辅助材料费及施工人工费,因此可以让其免费安装。如不能让经销商免费安装,请施工单位安装的费用为每平方米10~20元。
5.实木地板的价格分析
实木地板的价格主要是由三个因素决定。首先是树种。再就是规格大小。最后就是产品的质量。目前市场中樱桃木900毫米×90毫米Xl8毫米,每平方米素板价格在140元左右、漆板价格在180元左右。
实木地板的工价,还取决于铺装方法。实铺方法每平方米辅料及人工费为70元左右,而空铺方法每平方米的辅料及人工费在1l0元左右。
6.石材板材的价格分析
石材板材的价格差异很大,国产的在400毫米×400毫米花岗岩板材,价格为每平方米200元左右,规格越小,价格越低。石材板材的颜色也对价格有很大影响,颜色深、纯正的红、黑品种价格大大高于一般品种。大理石板材的价格大约为花岗岩板材的70%左右,同种情况的大理石比花岗岩要便宜些。
7.塑料地板的价格分析
塑料地板,一般每平方米20-30元左右。
二、顶面装饰材料
1.PVC吊顶型材的价格分析
PVC吊顶型材是非常经济的吊顶材料,板材价格在每平方米20-30元左右。PVC型材的安装费辅助材料及人工费每平方米大约为30元。
2.纸面石膏板的价格分析
一张标准规格1200毫米×2400毫米×9毫米纸面石膏板,普通型的价格在25-30元左右。
3.装饰灯具的价格分析
吸顶灯的价格从几十元到数百元不等,选择300元左右的就能满足装饰要求,家庭经济条件优越的可适当提高档次。
三、墙面装饰材料
1.壁布的价格分析
国产壁布每延长米的价格在30~110元之间,进口壁布每延长米高出20~30元。辅助材料和人工费,每延长米的价格在20元左右。
2.壁纸的价格分析
壁纸的价格差异很大,进口壁纸同国产壁纸相差1.5-3倍,国产壁纸每卷实际数量为5.3平方米,国产壁纸每卷价格在30-70元之间。在实际粘贴中,壁纸存在10%-17%的合理损耗。壁纸的施工,辅料及人工费每平方米在20元左右。
3.玻璃材料的价格分析
平板普通玻璃产品质量及玻璃厚度不同价格不同。以5毫米优质平板玻璃价格在每平方米40元左右。玻璃加工制品的价格差距较大。
玻璃砖价格随规格及花色图案的不同而不同,一般在每平方米200~300元之间。辅助材料及人工费用根据墙体面积及安装施工方法不同而有区别,一般在每平方米60-200元之间。
4.护墙装饰板的价格分析
进口护墙板,每平方米约为l00~140元,木质企口条状装饰板每平方米价格在150~180元之间。国产的护墙板价格比进口的同类产品每平方米低40~70元。护墙板安装的辅助材料及人工费用每平方米大约l0-20元,绝大部分经销商都可免费安装。
5.木材的价格分析
大芯板由于质量不同,所以价格差异很大。手工板的价格在每张40~60元之间,机制板价格在每张80~150元之间,贴面芯板根据面层材料不同而不同,价格一般在每张180~250元之间。大芯板为统一规格,均为2440毫米×l220毫米X18毫米,价格差异主要体现在内部材质及密实程度。贴面板的规格一般为2440毫米×1220毫米×3毫米,目前市场批量价格为水曲柳每张在50~70元之间,榉木三夹板每张在80-110元之间。
6.轻钢龙骨隔断墙的价格分析
轻钢龙骨隔断墙是一种比较经济的墙体隔断。龙骨的规格一般为3米长,有75毫米、100毫米等宽度规格。每根价格在12-20元之间。纸面石膏板每标准张 2400毫米×1200毫米)价格在22-30元之间。加上辅助材料费用及人工费用,一般轻钢龙骨隔断墙的装修价格在每平方米90~150元之间。
7.乳胶漆的价格分析
每平方米涂料价格(以涂刷两次计算)为人民币3~l5元,加上腻子、底漆等材料费和人工费,完工价格在每平方米l6~30元之间。
8.陶瓷墙砖的价格分析
一般国产轴面墙砖,一等品价格在每平方米40元左右,加上辅助材料及人工费用等,造价在每平方米80元左右。进口的彩轴墙面砖价格比国产的高1~3倍,每平方米价格在80~l70元之间。通体砖的价格略高于彩袖砖,一般每平方米价格高出5~10元。
四、装饰线
1.挂镜线的价格分析
挂镜线的,木质及塑料每延长米价格在10元左右。人工费在每延长米2元左右。
2.踢脚板的价格分析
商店购买的工厂已加工制作好的实木踢脚板,水曲柳材料高度100毫米,每延长米价格在25元在右。辅助材料及人工费每延长米在8元左右。石材、陶瓷踢脚板的价格基本同石材板材及陶瓷墙地砖,如果没有装饰造型线的,价格略低于地砖。
3.装饰角线的价格分析
木角线的基本价格如优质水曲柳线条,规格为10毫米×l0毫米每延长米的价格为1.5元左右,如果宽度增加到20毫米,则价格也相应提高一倍木角线安装的辅助材料及人工费用,每延长米为7元左右。
石膏装饰角线是一种价格低廉的装饰材料,价格随角线宽度,花型复杂程度及质量不同而不同,一般价格在每延长米10元左右。石膏角线安装时,原料费加上辅助材料费、人工费每延长米在l5-l8元之间。
全部回复(7 )
  • zhu2533327
    zhu2533327 沙发
    好图啊!希望楼主能多多努力
    2008-03-13 08:59:13
  • xlfcff
    xlfcff 板凳
    xiexie
    2008-03-12 15:33:12
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
天然石材的综合评价及市场价值评估
影响天然石材评价的因素是方面的。首先要认识到它的特性,从天然石材矿产的赋存状态、开采、加工一直到应用都要有全面地了解,这样就不难掌握石材的评价方法了。对天然石材给予综合评价要包括以下几方面:   1、石材矿产资源的分布石材矿产不同于其他矿产资源,它不存在矿石品位的要求,一般具备可加工性、有一定工业储量、完整性好、可开采出工业要求的荒料的岩体或岩层都可以作为石材矿山来开采,可以说石材是地球上蕴藏最丰富的资源。石材不只是蕴藏量丰富,其花色和种类也极其丰富,在人类开发石材资源的进程中,众多的品种也为人们在应用石材的过程中进行比较和选择提供了相当广泛的范围。
