土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 天然石材的综合评价及市场价值评估
天然石材的综合评价及市场价值评估
发布于:2007-05-20 16:08:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
影响天然石材评价的因素是方面的。首先要认识到它的特性,从天然石材矿产的赋存状态、开采、加工一直到应用都要有全面地了解,这样就不难掌握石材的评价方法了。对天然石材给予综合评价要包括以下几方面:
  1、石材矿产资源的分布石材矿产不同于其他矿产资源,它不存在矿石品位的要求,一般具备可加工性、有一定工业储量、完整性好、可开采出工业要求的荒料的岩体或岩层都可以作为石材矿山来开采,可以说石材是地球上蕴藏最丰富的资源。石材不只是蕴藏量丰富,其花色和种类也极其丰富,在人类开发石材资源的进程中,众多的品种也为人们在应用石材的过程中进行比较和选择提供了相当广泛的范围。
  石材的同一品种或者相类似的品种的资源分布其独自的特征,有些石材品种资源分布是比较广泛的,至少在国内分布是广泛的。如福建省晋江市永和镇的巴厝白,类似的浅灰白色的花岗石在我国燕山期侵入的花岗岩体里随处可见,就是说,燕山造山运动岩浆侵入所形成岩体绝大多数是该种类型的岩石组成的;河北的平泉白、吉林的吉林白、海南的小红梅、山东的柞村白、辽宁、江西等地的芝麻白等腰三角形,这些品种基本都属于这一岩石类型,应用说分布是比较广泛的。还有一些粉红色的石材如安溪红、樱花红等类似的品种,在我国也属分布比较广泛的石材。
  名贵的原因在于稀少,这些石材品种在整个地球上蕴藏量就很少。例如山西的太白青、夜玫瑰、金钻、内蒙的丰镇黑、北京的汉白玉、黑龙江的黑冰花、河北的万年青、燕山绿、四川米易绿等国产品种,还有一些进口品种,如巴西蓝、蓝珍珠、印度红、黑金沙、澳洲棕彩麻等,这些品种有的矿山本身含量就很少、有些尽管矿山储量很大,但在其他地方没有相同或类似的品种,形成自然的地域专属性。这些品种由于具有地域专属性,石材本身的价值也就体现出来,物以稀为贵,因此评价一个石材的首要条件就是对它的资源分布情况进行分析,具体体现到石品种本身就是要具备新颖、奇异、特殊、稀罕等特征。
  2、矿山综合开采条件
  矿山综合开采条件的难易直接影响到石材的开采成本。对于市场已开发出的品种或与之相类似的品种,矿山开采条件的难易非常重要。矿山开采条件有几个方面,矿体产状适宜露天开采还是洞采、矿区水文地质条件、地表覆盖物的厚度、风化层的厚度及剥离的难易程度、矿山出露的比高、坡度以及开采对周围环境的破坏和影响程度、道路交通情况、生活设施建设、动力来源及建设等。从目前掌握的资料看,在我国还没有洞采石材矿山,花岗石、大理石及其他石材矿山都属露天开采,选择开采条件简单的矿山其开采成本低,与开采条件复杂的矿山比肯定有市场竞争力。
  在我国一些沿海省份或者交通比较发达的省份,地方经济发达、技术先进成熟、开采成本较为合理,而内地或者西部地区,交通运输受到很大制约,经济不发达,加工业落后,尽管劳动力成本相对低一些,但总的开采成本和运输成本加起来还是要高于沿海地区,因此,如果在发达地区已经开发的石材品种或者说市场较成熟的品种,尽管内落后地区有着丰富的储量,最好不要再在同品种的常规产品上与别人竞争,地区的差异和成本会造成竞争力的下降。但是,落后地区的发展同样为开发当地资源提供了市场解决了开采成本和运输成本,当本地产品处于竞争优势时,合理开发地资源就成为必需了。因此对矿山开采条件的评价也要结合当前的形势,国家政策和当地经济建设及其发展速度,这些条件的成熟必然会提升本地石材品种的价值。
  • zzh007
    zzh007 沙发
    3、石材的理化特性
      石材本身的物理化学特性决定了石材的用途。按岩石化学成份分,可以将石材分为两大类,一是硅酸盐类,另一类是碳酸岩类。从岩石成因类型分,可以将石材分为岩浆成因型、沉积型、变质型。岩浆成因型可细分为侵入型喷出型,一般花岗岩、辉绿岩等属岩浆侵入型;玄武岩、流纹岩等属于喷出型。沉积型可分为化学沉积和机械沉积,石灰岩类大理石属化学沉积型,砂岩类石材多属机械沉积型,还有一种板岩是火山喷发沉积型,是一种比较特殊的板岩。变质型包含种类较多,有区域变质型、接触变质型、动力变质型、复合变质型等。区域变质型的典型石材有太行红、贵妃红、将军红等;接触变质型有汉白玉、宝兴白、夜玫瑰、福建的九龙壁等;冀东东产的黑金花为动力变质型,大花白、大花绿、幻彩红等石材属复合变质型。
      不同的成因类型决定了石材的物理化学性质的不同。化学沉积及其变质的石材其化学成分较为活跃,抗化学风化强度较弱,经过石材应用历史的验证,已不适合室外使用。岩浆成因及其变质的硅酸盐类石材,化学成分比较稳定,耐化学风化能力强,适合于外墙等室外场合使用。一般花岗岩类石材的吸水率要大于辉绿岩类石材,花岗岩类石材结晶程度较高,晶体间孔隙度大,辉绿岩类矿物晶体之间孔隙度小,岩石密度大,因此,花岗岩类石材抗冻融强度要低于辉绿岩类石材。
      也有一些石材单纯考虑它的物理性能就不会被利用,如当前普通受欢迎的作为内墙装饰材料的洞石,这种洞石其实就是石灰华类化学沉积的大理石。石材本身的中强度、吸水率等都要低于大理石标准,但作为内墙装饰材料,既可以吸音、轻体,还具有保温隔热功能,石材花色色调柔和,装饰效果显得华丽而不浮躁,深受建筑师和设计师们的爱戴,是现今使用量最大的石材品种之一。
      石材的物理化学性质也决定了石材本身的加工性能,有一些石材不具可抛光性,例如砂岩(粗粒未经变质的)、具气孔构造的玄武岩等,这些石材利用不经磨光的表面去装饰特殊的场所,其效果要比用光面石材装饰更好。如用云南的木纹砂岩、澳洲砂岩装饰礼堂影剧院内墙,其音响效果无与伦比;带有气孔的玄武岩石材装饰庭院甬道、游泳池地面,既古朴又防滑。经过石材工作者的不懈努力,这一类石材已经逐步被建筑界、园林界所接受,石材的使用量明显上升。
      内蒙古西部产出一种乳白色石英砂岩,该石英砂岩位于元古界地层,距今地质年代久远,受区域变质作用和动力变质作用的影响,已经变质成为石英岩,岩石中SiO2含量近99%,是理想的硅质原料,矿石储量大,开采条件也好,由于当地经济基础薄弱,一直没有加以利用。该矿山最大特点是岩层近于直立,石英砂岩单层厚度最大可达2米,而且非常完整,特别适合作为石材矿山开采。但是,由于石英砂岩硬度较大,组成岩石的矿物较单一,锯切非常难,作为板材加工不合适,但可作为石雕材料,用这种适应砂岩加工出的小型石雕作品光滑细腻,表面具有油脂光泽,质感似玉。联想到福建惠安的花岗岩石雕,如果选用该种石材作为石雕的材料,其作品必将独树一帜,作品的价值肯定高于一般花岗岩石雕,使这种石材的价值得到充分体现。
      4、石材的用途
      前面已经讨论过石材的质量决定着石材的用途,而用途也决定着石材的价值。人们在考虑开发石材资源时,首先想到的是石材品种可否加工成板材,而石材的其他用途考虑不多。其它有些用途表面上看起来不太起眼,产品价格低,但实际操作起来,在经济上还是划得来的。
      由于用于板材加工的石材,在花色变化、岩石物理性能、材料规格等方面都有相应的标准来规定,不管是外墙还是内墙装饰用材都严格按照标准执行,所以,应该说用作板材的石材除品种因素外,影响价格的因素就是规格。规格大的板材的单价要高于规格小的板材单价,超大规格的板材比一般规格的板材(一般规格指600*600mm)的价格要高出一倍或几倍。因此对于矿山来说,生产不同规格的荒料可以适合加工不同规格的板材,荒料的售价也是按照规格决定的,适合大砂岩和框架锯的荒料肯定要高于圆盘锯规格的荒料,所以说能否开采出大规格荒料和大规格荒料所占比例大小是确定该石材品种矿山经济评价指标的重要部分,是直接影响矿山企业经济效益的基础指标。
      有些石材品种可以用于装饰板材,但用于墓碑材料更显价值。如山西的太白青、内蒙丰镇黑、黑龙江的林口灰等品种,这一类石材是生产加工日式墓碑的上好材料,加工厂商争相采购,上等品质的材料供不应求,荒料售价一直居高不下。
      受日式的墓碑的影响,生产厂家把纯黑色、青灰色、灰色、纯白色的石材看作是加工墓碑的最好材料,而欧式墓碑的样式、材料选用则使厂家大开眼界。欧式墓碑造型新颖别致,颜色用料突出特色,不拘泥统一色调,也不存在颜色忌讳,反映出西方国家性格开放、活泼、追求生活多样化的民族特点。
    2007-05-20 16:08:20
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
慎重选购 三方面界定绿色涂料
目前,环保的概念已深入人心,大家都希望购买的产品是环保产品。欧盟执委会联合研究中心发布的一项最新研究报告显示,室内空气污染对人体健康的不良影响远较室外空气污染严重。 室内空气的污染主要来自装修的建材和涂料。其中,墙面漆中如含有过量的铅、汞、甲醛等有害物质及苯、酯、醇、醚类有机挥发物,也会对人体产生巨大的伤害。因此,当置身于色彩斑斓的室内,享受绚丽色彩的同时,是否想过您选择的墙面漆是不是环保产品呢?
