土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜问题
电容柜问题
发布于:2012-10-04 22:54:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
补偿动率表显示超前,但是无功补偿控制器显示滞后,是什么原因啊,电容全投了,但是电流表没有显示电流,什么问题啊
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    我昨天看了,因所给的条件不充分,没回,今天说一下:电流互感器坏了或二次开路。
    2012-10-05 17:55:05
  • cuiyu52
    cuiyu52 板凳
    线路问题,线路没问题的话,就是元件的问题
    2012-10-05 14:37:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
从变电所低压柜至现场的mcc配电柜的开关大小的选择问题
有一疑惑,希望各位高手解惑下!1:一般电动机的都是以额定电流来选择开关大小,一般以额定电流的1.25倍为宜!这个大家有异议吗?2:馈电回路就是低压柜至现场mcc配电柜的开关大小是以额定电流来选择呢?还是以计算电流来选择?电动机都是有一个需要功率(轴功率)和额定功率之分的,当mcc配电柜带的电动机很多时,用不同功率算出来的电流就差很多!就比如mcc柜的额定功率是200kw,但因为带的负荷类别很多它的需要功率只有150kw。
