土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 从变电所低压柜至现场的mcc配电柜的开关大小的选择问题
发布于:2012-10-04 21:47:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一疑惑,希望各位高手解惑下!1:一般电动机的都是以额定电流来选择开关大小,一般以额定电流的1.25倍为宜!这个大家有异议吗?
2:馈电回路就是低压柜至现场mcc配电柜的开关大小是以额定电流来选择呢?还是以计算电流来选择?
电动机都是有一个需要功率(轴功率)和额定功率之分的,当mcc配电柜带的电动机很多时,用不同功率算出来的电流就差很多!就比如mcc柜的额定功率是200kw,但因为带的负荷类别很多它的需要功率只有150kw。
i1=200/1.732/0.38/0.85=356a
I2=150/1.732/0.38/0.85=268a
如果选择开关的话就差了一大个级别!
请大家帮帮忙,分析分析如何确定是用那个电流选择且如何选择这类的开关的类型及大小还需要用1.25倍来选还是比电流大些就可以了!还有我说的太笼统了说的不对的地方也请一定要帮我指出指出!谢谢!
全部回复(4 )
  • fxm6660
    fxm6660 沙发
    断路器的壳架是按照最大可能的电流量选择的,整定电流是根据导线允许的最大载流量选择的。
    2012-10-06 13:01:06
  • jwang_shy
    jwang_shy 板凳
    你好,额定功率是200kw,需要功率是150kw,是同一个配电柜!应该用那一个功率算出来的电流选开关呢?
    2012-10-06 12:38:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】问题求助!铜母排同时出现烧伤的现象的原因?
请问:新装的施工现场美式箱变,已使用了10多天,低压电流互感器二次侧接电流表,后来在使用过程中B相电流互感器突然爆炸,铜母排同时出现烧伤的现象,这可能是什么原因造成的。
