土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频专用电缆的接法
变频专用电缆的接法
发布于:2012-10-03 20:55:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本厂新建项目,设计院给出的变频电机全是使用变频专用电缆,即BPGGPP-1kV 3+3,三根主线芯和三根接地线芯。三根接地线芯的接法。
求助各位大虾的回答。。。。。。
全部回复(20 )
  • dianqiyanjiuyuan
    我也是进来学习的。。。。
    2012-10-29 10:35:29
  • ranl1988
    ranl1988 板凳
    学习了!!谢谢~
    2012-10-24 10:42:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【分析】现场临时用电问题?请大家帮忙分析下什么原因!
今天工地上配电房总箱上的一个总开老是跳电,送都送不上去,我就把5个2级箱上的所有开关上的所有出线全部拆掉,然后推上总开,电送上去了,本想再把每个2级箱的出线一个一个的接上去,一直接到跳闸为止,这样就明白是那个出线有问题了,谁知道后面的问题更麻烦,一个2级箱接380V的没事,但是只要接到220V的就会跳,起先我还以为220V的负载设备有问题,但是试了很多220的不同负载都跳,而且是配电房总开跳。(需要说明的是:这个2级箱的下级开关是3P+N漏电开关,A,B,C三相接线柱+N接线柱。我的单相220V接这个开关的时候零线经过开关的,没有接零排),请问各位老师这个是什么原因啊,我分析的是:所有2级箱出线全部拆掉,配电房总开能送上电说明1级箱和2级箱中间的电是没问题的,2级箱接220V跳闸,我认为可能是零线接地的,请大家帮忙分析下什么原因啊,谢谢了。
