土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】现场临时用电问题?请大家帮忙分析下什么原因!
发布于:2012-10-03 19:25:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天工地上配电房总箱上的一个总开老是跳电,送都送不上去,我就把5个2级箱上的所有开关上的所有出线全部拆掉,然后推上总开,电送上去了,本想再把每个2级箱的出线一个一个的接上去,一直接到跳闸为止,这样就明白是那个出线有问题了,谁知道后面的问题更麻烦,一个2级箱接380V的没事,但是只要接到220V的就会跳,起先我还以为220V的负载设备有问题,但是试了很多220的不同负载都跳,而且是配电房总开跳。(需要说明的是:这个2级箱的下级开关是3P+N漏电开关,A,B,C三相接线柱+N接线柱。我的单相220V接这个开关的时候零线经过开关的,没有接零排),请问各位老师这个是什么原因啊,我分析的是:所有2级箱出线全部拆掉,配电房总开能送上电说明1级箱和2级箱中间的电是没问题的,2级箱接220V跳闸,我认为可能是零线接地的,请大家帮忙分析下什么原因啊,谢谢了。
全部回复(17 )
  • yjpxg8
    yjpxg8 沙发
    电关系着大家的安危性命,建议在现场接完线后,另一个人再检查一下,以免发生不必要的麻烦
    2012-10-12 08:38:12
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    2、总箱内漏电断路器装的是3级还是3P+N的断路器,
    ---------装3P的话,肯定无法用电!!!
    3、总箱内的漏电是几毫安的,一般选择是300~500MA
    ---------完全错误!!!
    8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
    故用在临电总柜总进线处时,常见150MA/0.2S的!!!
    用在各分路出线时,我建议选75MA/0.2S的!!!
    2012-10-10 14:12:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请问】百叶窗的叶片,该怎么装?
.路过一间南方电网新建的110kV变电站,看到外墙上的百叶窗的叶片和平时常见的的正好相反,这样装不是会进水吗? 请问这样装有什么理由吗?.【请问】百叶窗的叶片,该怎么装?
