土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 困惑!!!同一防火分区不同风机房的消防风机能否树干配电?
发布于:2012-10-03 15:47:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
放射配电是最好的,但是车库防火分区很多,每个分区四台风机各有风机房,控制箱肯定不集中。
配电室就在车库内。全采用放射式的,柜子将近30个了,太多了。
采用树干式的结合一下可以减少四台柜子和十几个出线回路。
但供配电规范7.0.5
重要的负荷应放射式配电
如何理解啊?
消防风机应该算是重要负荷了吧?
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    消防风机应该算是重要负荷了吧?
    ----------- 算
    2012-10-03 16:09:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于施工现场临时用电的问题
关于施工现场临时用电请教各位几个问题。1、在一级箱4P总漏电开关负荷处引出N线,以后在二级箱、三级箱在不用4P开关,单相用电的话在直接在N线端子板上接,这样可以吗?这样是二级保护码?还会有什么不良后果?2、还有一个工地一级箱内没有4P开关,在一级箱内只有PEN共用线,到二级、三级箱内的PE、N线是从这条线接出的,用两条线分别接在二级、三级箱内的N线、PE线的端子板上,如果单相用电的话,就单独用带N级漏电开关,在N线端子板引一条线,接在漏电开关上端,这样用电是什么系统?有二级保护码?
