土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于施工现场临时用电的问题
关于施工现场临时用电的问题
发布于:2012-10-03 15:16:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于施工现场临时用电请教各位几个问题。
1、在一级箱4P总漏电开关负荷处引出N线,以后在二级箱、三级箱在不用4P开关,单相用电的话在直接在N线端子板上接,这样可以吗?这样是二级保护码?还会有什么不良后果?
2、还有一个工地一级箱内没有4P开关,在一级箱内只有PEN共用线,到二级、三级箱内的PE、N线是从这条线接出的,用两条线分别接在二级、三级箱内的N线、PE线的端子板上,如果单相用电的话,就单独用带N级漏电开关,在N线端子板引一条线,接在漏电开关上端,这样用电是什么系统?有二级保护码?
3、是不是每一级配电箱内都必须有4P漏电开关呀?
全部回复(10 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    《施工现场临时用电安全技术规范》
    8.2.2
    3条和8.2.5中均要求使用要能同时断开电源所有极的隔离电器,......。
    N也算是电源里面的一个极吧?
    2013-10-08 06:00:08
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    ----------当然不是!
    二级箱内连漏保都是多余的!
    2013-10-07 23:00:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆排管敷设时,排管大小的选择
各位大侠,请问在电缆排管敷设时,根据电缆的大小选择排管,是不是比电缆外径大即可,还是有什么规定?比如要比电缆外径大多少?
