土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子S7-200仿真软件
西门子S7-200仿真软件
发布于:2012-10-03 12:52:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
该版本是从西班牙原版1.2直接汉化过来的,解决了上一个汉化版中开TD200仿真界面后非法操作的问题。
①在 Step 7 MicroWin 中新建一个项目
②输入程序,编译正确后在文件菜单中导出为 AWL 文件
③打开仿真软件,点“配置”-“CPU 型号”(或在已有的CPU图案上双击)
④在弹出的对话框中选择CPU型号,要与你项目中的型号相同
⑤点“程序”-“载入程序”(或工具条中的第二个按钮)
⑥会有个对话框,这里要选择你的Step 7 MicroWin 的版本
⑦将先前导出的 AWL 文件打开,会提示无法打开文件(不要管它,直接确定)
这里出现错误的原因是无法打数据块和CPU配置文件
载入程序时不要先全部,只载入逻辑块则不会出现错误
⑧点“PLC”-“运行”(或工具栏上的绿色三角按钮)
好了,程序已经开始模拟运行了
全部回复(3 )
  • feiruicekong
    feiruicekong 沙发
    下载分享了,谢谢楼主。。。
    2013-06-14 15:49:14
  • xiaoqiangshy
    xiaoqiangshy 板凳
    2013-06-05 17:37:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
触头系统DE 介绍
触头系统 触头系统是电磁式电器的执行机构,由机械连接部件、静触点和动触桥(动触点)等部件构成,其作用是通过衔铁的动作使触点接通或分断电路,因此要求触头具有良好的接触性能。触头的结构形式有桥式和指式两类,为桥式、指式触头结构。桥式触头有点接触式和面接触式两种结构,点接触式适用于电流不大的场合,面接触式适用于电流较大的场合。桥式触头通常采用含银材料作触点,这是因为银的氧化膜电阻率与纯银近似,可以避免触头表面氧化膜电阻率增加而造成接触不良,延长器件的使用寿命。指式触头在接通与分断时产生滚动摩擦,可以自动去除氧化膜,故其触头可以用黄铜制成,特别适合于触头分合次数多、电流大的场合。本文转自
