土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 触头系统DE 介绍
触头系统DE 介绍
发布于:2012-10-02 21:43:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
触头系统
触头系统是电磁式电器的执行机构,由机械连接部件、静触点和动触桥(动触点)等部件构成,其作用是通过衔铁的动作使触点接通或分断电路,因此要求触头具有良好的接触性能。触头的结构形式有桥式和指式两类,为桥式、指式触头结构。桥式触头有点接触式和面接触式两种结构,点接触式适用于电流不大的场合,面接触式适用于电流较大的场合。桥式触头通常采用含银材料作触点,这是因为银的氧化膜电阻率与纯银近似,可以避免触头表面氧化膜电阻率增加而造成接触不良,延长器件的使用寿命。指式触头在接通与分断时产生滚动摩擦,可以自动去除氧化膜,故其触头可以用黄铜制成,特别适合于触头分合次数多、电流大的场合。本文转自 空压机维修。
  • htgryxgs
    htgryxgs 沙发
    学习了,以前还真的没有注意
    2012-10-03 19:23:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁式低压电器
电磁式低压电器 电磁式电器在低压电器中占有十分重要的地位,在电气控制系统中应用最为普遍。各种类型的电磁式电器主要由电磁机构、执行机构和灭弧装置组成。电磁机构按其电源种类可分为交流和直流两种,电磁线圈还有电流线圈和电压线圈的区分;低压电器的执行机构是指由触点构成的触头系统;大功率(大电流)低压电器通常还配有灭弧装置。1.1.1 电磁机构 电磁机构的主要作用是将电磁能量转换成机械能量,将电磁机构中吸引线圈的电流转换成电磁力,带动触头动作,完成通、断电路的控制作用。电磁机构由铁心、衔铁和线圈等几部分组成,其作用原理是当线圈中有工作电流通过时,产生足够的磁动势,从而在磁路中形成磁通,衔铁获得足够的电磁吸力,克服弹簧的反作用力与静铁心吸合,由衔铁连接机构带动相应的执行机构产生输出(触点动作)。电磁吸力F=4×从电磁机构的衔铁运动形式来看,铁心主要可分为拍合式和直动式两大类,为衔铁沿棱角转动的拍合式铁心,其铁心材料由电工软铁制成,它广泛用于直流电器中。为衔铁沿轴转的拍合式铁心,铁心形状有E形和U形两种,其铁心材料由硅钢片叠成,多用于触点容量较大的交流电器中;为衔铁直线动的双E形直动式铁心,它也是由硅钢片叠制而成的,多用于触头为中、小容量的交流接触器和继电器中。电磁线圈由漆包线绕制而成,根据流过线圈的电流种类,电磁线圈有交流和直流两类。在交流电流产生的交变磁场中,为避免因线圈中交流电流过零时,磁通过零,造成衔铁的抖动,需在交流电磁机构铁心的端部开槽,嵌入一个铜短路环(相当于另一相绕组),使环内感应电流产生的磁通与环外磁通不同时过零,线圈通电时电磁吸力F总是大于弹簧的反作用力,因而可以消除交流铁心的抖动,确保衔铁的可靠吸合。还应指出,对电磁式电器而言,电磁机构的作用是实现自动化操作,电磁机构实质上也是电磁铁的一种。电磁铁还有很多其他用途,例如,牵引电磁铁(拉动式和推动式)可以用来远距离
