土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教楼板开洞的问题
请教楼板开洞的问题
发布于:2012-10-03 12:43:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般楼板开洞,洞口小于多少面积,可以不在洞口周围布置梁?
全部回复(10 )
  • laorun1991
    laorun1991 沙发
    楼板钢筋保留,待管道安装完毕后,比楼板高一级的微膨胀细石砼浇筑
    2019-05-28 11:49:28
  • green0204
    green0204 板凳
    洞口尺寸小于300mm,受力筋绕过洞口,大于300小于1000,洞口两侧设置附加钢筋,面积不小于洞口被截断受力筋一半,大于1000,设梁
    2015-04-28 11:00:28
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
梁钢筋锚入剪力墙的锚固长度问题
在《混规》9.3.4有关于梁柱节点梁钢筋的锚固长度的要求,想请教下这条规定主要针对框架梁,那对于次梁也有需要满足钢筋锚入水平段长度不应小于0.4La的要求吗?如下图我的梁搭在剪力墙的平面外,我在计算的时候,将这个梁的一端点铰,那我这根梁的钢筋是不是只要满足总的锚固长度La,而对于其水平段锚固长度有0.4La的要求吗???
