正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
271087410赶快加群了,施工造价
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
主要特点
1.采用Pt100、亦可定制采用Pt500或Pt1000温度传感器,控制精确高、反应速度快。
2.在执行器外部就可以方便的设定控制温度。
3.LED数字显示实际温度、直观明了。
4.执行器的关键部件-控制器,选用最先进的混合集成电路,采用SMT工艺技术,体积小,可靠性高。
5.设计合理的上、下电器限位功能、弱点控制,安全耐用。
6.机械结构坚固紧凑,连线、安装、调整、维护都十分方便。
7.用电位器调整工作零点(起始)和行程满位(终点)灵敏度等简单易行。
8.具有过载保护、过热保护及弹簧保证阀门关闭严密的三种保护功能。
结构原理
该阀由主阀、执行器与传感器电阻三部分组成,根据客户需要,分别有加热型与冷却型两种结构。在此阀中只要更换阀芯结构即可以实现。加热型原理:在工作前主阀芯处于半开位置,传感器处于自然状态。接上电源,主阀芯全开。介质流入主阀体、经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值时,传感器即产生相应线性信号输入一体化智能执行机构,随即驱动阀杆、阀芯产生位移,关闭主阀芯停止加热,当温度低于设定值时传感器即产生线性信号输入执行机构,驱使阀芯渐开,使介质按抛物线特征流入储热箱,进行加热直到设定值,这样被控介质始终在设定温度内被控制,从而达到控温目的。冷却型亦此。
湖北欧士伦泵阀制造有限公司
