土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂电量分析
污水厂电量分析
发布于:2012-10-02 15:01:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我是刚入职污水厂的维修工,领导要我分析电量,每个季度的电量增减和每个设备的单耗。我们厂刚运营不久,采用的是CASS工艺,日处理量为4万吨左右,每天用电量为3000度左右,大型的用电设备有磁悬浮鼓风机、提升泵、脱水机、滤池等。有没有同行做过电量分析的,现在我一点头绪都没,最好给我一个例子,让我参考下,能做成表格最好了。
全部回复(7 )
  • yongjiwushui
    yongjiwushui 沙发
    先算出单台设备每小时用电量,再乘以使用时间。再除以总电量就是单台所占比例。
    2012-10-09 08:54:09
  • qq451361530
    qq451361530 板凳
    但是我也不知道怎么下手啊,有点迷茫,要是有个例子就好了。领导是要我做得详细点,但是我们厂现在只有一个总电表,分析起来有点麻烦,每个设备的电量都要自己去算。
    2012-10-08 18:52:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
导致网站百度排名下降原因分析
导致网站百度排名下降原因分析我们有时候在进行网站优化的时候经常会发现我们的网站排名会出现下降的趋势,这是什么原因造成的呢?下面我们就来分析一下造成网站排名下降的原因有哪些。一:网站空间问题许多站长们的网站使用的都不是独立的服务器空间,而是多人共用的网站空间。这样,便会出现这样的一个问题,那就是假如与你的网站在同一个ip下的其他网站被将权了,也将会影响到你的网站的权重。同样的,如果与你在同一个IP下的网站遭到百度的惩罚,你的网站也会受到牵连。所以,当我们发现自己网站百度排名突然下降后,首先便要查询一下自己的服务器空间日志文件,看看蜘蛛的爬行是不是正常。此外,还需要查看一下,与你的网站在同一个IP下的网站,是否有被百度降权的迹象!
