土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 导致网站百度排名下降原因分析
导致网站百度排名下降原因分析
发布于:2012-10-02 11:25:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
导致网站百度排名下降原因分析
我们有时候在进行网站优化的时候经常会发现我们的网站排名会出现下降的趋势,这是什么原因造成的呢?下面我们就来分析一下造成网站排名下降的原因有哪些。
一:网站空间问题
许多站长们的网站使用的都不是独立的服务器空间,而是多人共用的网站空间。这样,便会出现这样的一个问题,那就是假如与你的网站在同一个ip下的其他网站被将权了,也将会影响到你的网站的权重。同样的,如果与你在同一个IP下的网站遭到百度的惩罚,你的网站也会受到牵连。所以,当我们发现自己网站百度排名突然下降后,首先便要查询一下自己的服务器空间日志文件,看看蜘蛛的爬行是不是正常。此外,还需要查看一下,与你的网站在同一个IP下的网站,是否有被百度降权的迹象!
二:网站改版或者标题、关键词与描述的改动
当我们的网站在提交到百度之后,尽量不要去进行网站的大范围改版。或者对网站进行标题、关键词或者描述方面的改动。这些操作,很容易此起百度的反感,或者认为我们的网站并不是一个稳定可靠的网站,从而遭到降权。同时,许多站长们,经常喜欢对自己的网站代码进行改动,也同样也是一种不明智的做法。我们在网站的管理过程中,尽量在向搜索引擎进行提交之前,将网站的改动一步到位。当百度收录我们的网站之后,如果我们必须要对网站进行改动时,尽量一次性完成,然后再进行上传。不要今天改动一下,明天再修改一下,这样做是网站SEO中的一个大忌。因此,站长们也需要注意一下。
三:网站内容方面
网站内容为王,这是所有从事网站SEO操作者们的一个原因。毕竟内容才是网站的基础与灵魂。同时,网站内容也是优化中最容易出现问题的地方。例如:假如我们在优化中过度的进行伪原创,或者过度的采集,也可能会由于导致网站内容质量急剧下降,从而遭到百度降权。此外,还有一种情况,那就是如果我们的网站形式是单页面的,那么,这种单页面是不可能构建丰富的网站内容,更不能够实现完美的内链优化,所以这样的网站要想获得较好的权重也是十分困难的,所以这些内容质量差或者太过于精简的网站,比较容易发生网站百度排名突然下降的问题的。
四:网站外链方面
众所周知,对于网站的外链来说,其形式可谓十分繁多。不过,当前许多网站外链的形式与质量都不是十分友好。就像论坛签名所带来的外链,或者一些文本性质的外链等等。而这些质量并不好的外链,也有可能会成为百度算法调整时期的一个牺牲品。所以,对于站长们来说,当我们在进行网站外链的建设时,一定要首先保证外链的质量。然后在保证质量的同时,再去追求数量。这样,我们的网站在百度每次调整的时候,才不会由于低质量的外链,而造成网站百度排名的突然下降!
五:网站友情链
事实上,对于站长们来说,友情链接是一个最常用的网站优化手法。不过,这也是最为容易被许多站长们在优化过程中所忽略的一项因素。许多站长们都会认为,网站的友情链接当然是愈多愈好。事实上,太多的友情链接反而会为你的网站带来很十分严重的问题。这里大家都了解的一个就是,假如与你的网站进行友情链接的网站,遭到百度的降权。那么,你的网站也很可能会受到牵连。此外,与你进行友情链接的网站,假如与其它网站存在大量的友情链接,那么,真正导入给你的网站权重也十分小。
因此,我们在从事网站优化的时候需要充分考虑到这些因素,从而使得我们能够更好地提高网站的排名,使得我们能够更加充分的做好网站优化的工作,促进网站全面健康持续发展。
本文来源: http://www.thebaiduseo.cn
相关网站推荐: http://www.mybaiduseo.cn
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
不锈钢管件退火后经酸洗是否一定要进行钝化处理?
酸洗的目的之一是为钝化处理创造有利条件,保证形成优质的钝化膜。因为通过酸洗使不锈钢表面平均有10微米厚一层表面被腐蚀掉,酸液化学活性使得缺陷部位的溶解率比表面上其它部位高,因此酸洗可使整个表面趋于均匀平衡,一些原来容易造成腐蚀的隐患被清除掉了。但更重要的地,通过酸洗钝化,使铁与铁的氧化物比铬与铬的氧化物优先溶解,去掉了贫铬层,造成铬在不锈钢表面富集,这种富铬钝化膜的成分与结构,提高了不锈钢耐腐蚀性。
