土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 小混床设计问题
小混床设计问题
发布于:2007-05-19 17:11:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
如果一个设备的产水量才1吨/小时,进水是自来水,需要采用一级RO+混床,产水水质能够达到10M吗?水质最好能够达到多少?混床直接采用一个玻璃钢罐体就可以了吧?采用体外再生好还是怎样呢?
望大家帮忙看看!!谢谢!!
全部回复(13 )
  • zhou1986zhu
    zhou1986zhu 沙发
    有那种一次性的小混床,用完了,再给厂家就行了
    2009-09-03 10:05:03
  • hong4990
    hong4990 板凳
    我个人认为反渗透+混床工艺,如果进水电导率低于400,反渗透出水电导低于5,这样的话混床出水就少可以达到15兆以上,我们在南京做得工程1T反渗透+混床系统,进水电导率450左右,反渗透出水低于5,混床出水电阻率15-16兆
    混床采用有机玻璃材质,透明的那种,再生采用体内再生效果不错。
    再生酸碱浓度:酸再生液4%,碱再生液4%
    2007-05-28 11:27:28
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求救,回收率
听别人讲,四支膜的回收率可以达到75%,请问这是怎么算出来的, 不是单支膜回收率15%,四支还是一样15%吗? 并联还是串联?
