土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵国产很多品牌,谁家的质量比较稳定?
发布于:2012-10-01 10:57:01 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
和国外品牌相比,国产的有多少差别?
在北京地区使用,最低适用温度在多少度合适?
  • jydongqi
    jydongqi 沙发
    西奥多空气能热泵
    专做出口,质量稳定,做工精细,
    很不错。
    2012-10-10 16:00:10
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
高温空气源热泵技术有着其他泵的有点
高温空气源阿法拉伐热泵技术的优势1.运行费用低:采用高温空气源热泵设备,在20℃环境温度下,产生75℃热水,其费用只是电加热的40%,是燃油(气)的60%;2.采用专用制冷剂,换热效率高并对环境没有污染,绿色环保。目前,国内外的热泵产品主要以空气源热泵和水源热泵为主。输出温度大于60℃的高温空气源热泵在国内只有少数几个单位在研制生产。3.输出热水温度高:最高输出热水温度为85℃。我国目前正在对城市燃煤采暖系统进行改造,为了适应原采暖系统的室内末端设备,必须有较高的热水温度,高温热泵就具有这一特性;
