土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 高温空气源热泵技术有着其他泵的有点
高温空气源热泵技术有着其他泵的有点
发布于:2012-09-25 15:17:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
高温空气源 阿法拉伐热泵技术的优势
1.运行费用低:采用高温空气源热泵设备,在20℃环境温度下,产生75℃热水,其费用只是电加热的40%,是燃油(气)的60%;
2.采用专用制冷剂,换热效率高并对环境没有污染,绿色环保。
目前,国内外的热泵产品主要以空气源热泵和水源热泵为主。输出温度大于60℃的高温空气源热泵在国内只有少数几个单位在研制生产。
3.输出热水温度高:最高输出热水温度为85℃。我国目前正在对城市燃煤采暖系统进行改造,为了适应原采暖系统的室内末端设备,必须有较高的热水温度,高温热泵就具有这一特性;
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
水源热泵技术系统的分类
  水源热泵技术系统的分类  水源热泵技术系统可分为两大类,一种是开式系统,另一种是闭式系统。开式水源热泵技术是将地下水直接供应到每台水源热泵机组,之后将井水回灌地下。由于可能导致管路的堵塞,更重要的是可能导致腐蚀发生,通常不建议在水源热泵中直接用地下水。虽然开式系统在适当的地下水条件和建筑物参数下是一个有吸引力的选择方式,当也同时提出谨慎的警告。  在闭式地下水源热泵技术中,地下水和建筑内循环水之间是用板式换热器分开的。通常系统包括带潜水泵的取水井和回灌井。版式热交换器采取小温差换热的方式运行,根据温度和地下水深度的不同,可以在很大程度上抵消开式系统在性能上的优势。
