土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵技术系统的分类
水源热泵技术系统的分类
发布于:2012-09-24 15:01:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
   水源热泵技术系统的分类
  水源热泵技术系统可分为两大类,一种是开式系统,另一种是闭式系统。开式水源热泵技术是将地下水直接供应到每台水源热泵机组,之后将井水回灌地下。由于可能导致管路的堵塞,更重要的是可能导致腐蚀发生,通常不建议在水源热泵中直接用地下水。虽然开式系统在适当的地下水条件和建筑物参数下是一个有吸引力的选择方式,当也同时提出谨慎的警告。
  在闭式地下水源热泵技术中,地下水和建筑内循环水之间是用板式换热器分开的。通常系统包括带潜水泵的取水井和回灌井。版式热交换器采取小温差换热的方式运行,根据温度和地下水深度的不同,可以在很大程度上抵消开式系统在性能上的优势。
  水源热泵技术系统最大的优点是非常经济,占地面积小,但要注意必须符合下列条件:水质良好;回灌可靠;符合标准。 http://www.zhongguojieneng.cn/news/
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    有更详细的技术资料吗?
    2013-03-10 12:34:10
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
自动排污过滤器是怎样选型的
自动排污过滤器是怎样选型的  自动排污过滤器芯采用高强度的楔形滤网,通过压差控制、定时控制自动清洗滤芯。当过滤器内杂质积聚在滤芯表面引起进出口压差增大到设定值,驱动反冲洗机构。  过滤器选型的一般原则:  1 主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。  2、过滤器阻力损失计算  水用过滤器,在一般计算额定流速下,压力损失为0.52~1.2kpa
