PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM在JCCAD中存在的有关问题1.增加网格线要求在荷载倒入前进行,当你计算一次发现需增加地梁,可是须先增加网格线,这是你要到PMCAD中增加,不智能.2.在剪力墙结构基础设计时,每次会遇到结构建模计算时有洞口,但JCCAD却没洞口了,计算结果非常难以相信.3.不同筏板板厚在按先输入薄板,后输如厚板方式下,你会发现厚板未显示厚板厚度;同时在输入时,还应非常小心,否则输入失效.4.当结构把嵌固端放在基础上时,你会发现地梁平法出图时,地梁箍筋没有按抗震构造要求加密.
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
geng0217
沙发
TSSD特别开发了 PKPM软件接口的程序,使用该程序设计人员就可以直接使用由Ö.T转换的 Ö.dwg,从而大大减少了重复绘图的工作,提高工作效率。 我还以为是这个程序,结果一个TXT文档是咋么回事哟!!!11
2011-05-16 10:38:16
xjg717sx
板凳
垃圾大大的!!!!!垃圾大大的!!!!!垃圾大大的!!!!!垃圾大大的!!!!!垃圾大大的!!!!!垃圾大大的!!!!!
2010-11-26 14:11:26
加载更多回复 举报
