土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM在JCCAD中存在的有关问题
PKPM在JCCAD中存在的有关问题
发布于:2007-05-18 23:00:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1.增加网格线要求在荷载倒入前进行,当你计算一次发现需增加地梁,可是须先增加网格线,这是你要到PMCAD中增加,不智能.
2.在剪力墙结构基础设计时,每次会遇到结构建模计算时有洞口,但JCCAD却没洞口了,计算结果非常难以相信.
3.不同筏板板厚在按先输入薄板,后输如厚板方式下,你会发现厚板未显示厚板厚度;同时在输入时,还应非常小心,否则输入失效.
4.当结构把嵌固端放在基础上时,你会发现地梁平法出图时,地梁箍筋没有按抗震构造要求加密.
5.在剪力墙结构基础设计时,有关地梁跨数老有不对情况,更需注意的是程序见墙就当地梁支座,当梁宽是墙厚2倍及以上时,实际是无法形成固定支座的,可程序按固定支座计算,这样的计算结果很不可靠.
  • yuzhongzuqiu
    yuzhongzuqiu 沙发
    PKPM在JCCAD里找不到PK文件是什么问题?在PMCAD里点击来PK文件框架结构
    2009-02-04 10:48:04
  • lzqlxt2007
    lzqlxt2007 板凳
    希望大家进来,就PKPM在JCCAD中存在的问题及设计心得进行交流,使之更加全面 系统.
    2007-05-20 21:28:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求PKPM2004版破解文件
我有PKPM2004的安装文件,不过没有锁,不知那位师哥师姐有锁的破解文件,在此谢谢了!
