土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 潜污泵跳闸
潜污泵跳闸
发布于:2012-09-29 17:08:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
诸位师兄:我们这有一台2.2KW潜污泵,控制箱空开一合闸上级空开就跳闸,把这台泵摘下来换台水泵就好了,然后测试这台跳闸的水泵,用万用表打到测量通断的那一档,发现三角形三根线都不通,其中两根显示数据200多,两根显示600多,剩余两根显示800多。小弟愚钝,是否三相都已断路?空开为何会跳闸呢?请大家帮忙分析分析。谢谢
全部回复(4 )
  • 豆豆豆豆被占用
    应该找厂家了吧?
    2014-05-09 11:26:09
  • yesanguan
    yesanguan 板凳
    泵坏了,需要修理
    2012-09-30 21:18:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机组发电时有自动换相的情况吗?
今日一客户在Q上问我,他们的发电机组在使用时突然柴油机像要熄火似的,然后转速自动又恢复了,此时所带的电动机都反转,运行过程中他们并没有动,这个情况是怎么回事,泰州东康发电机组厂来回答这位客户的问题,出现这个问题是因为他们的发电机已经缺相,存在漏电的情况,或者是接地不良。该客户明白这个问题以后尽快让他们的工程师解决了。 此内容为泰州东康发电机组有限公司原创,详细请咨询http://www.0523fdj.com
