土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机组发电时有自动换相的情况吗?
柴油发电机组发电时有自动换相的情况吗?
发布于:2012-09-29 16:54:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今日一客户在Q上问我,他们的发电机组在使用时突然柴油机像要熄火似的,然后转速自动又恢复了,此时所带的电动机都反转,运行过程中他们并没有动,这个情况是怎么回事,
泰州东康发电机组厂来回答这位客户的问题,出现这个问题是因为他们的发电机已经缺相,存在漏电的情况,或者是接地不良。该客户明白这个问题以后尽快让他们的工程师解决了。
此内容为泰州东康发电机组有限公司原创,详细请咨询 http://www.0523fdj.com
  • yesanguan
    yesanguan 沙发
    醉翁之意不在酒,主要是来打广告的
    2012-09-30 20:26:30
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    想象力是丰富的,实际是不会存在的!
    2012-09-30 15:09:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问电气防火漏电监控台系统上的必要性
有没有规范要求防火漏电监测系统比较大型的变配电系统必须上,我做的是一座高层办公楼的供配电,这个东西的作用就是个报警没有保护作用感觉很鸡肋,而且这么长距离的485通信不稳定。如果没有规范要求必须做不知道是不是可以砍掉
