土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 山东全国统一安装定额结算时有哪些注意事项?
发布于:2007-05-18 17:52:18 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我现在正在做审一份工业管道安装,它是一分没有图纸,只有工程量总数的签证单,而且经过甲方签字。在审计过程中应注意哪些事项?我从以下几方面考虑的:
1、管廊钢结构提供的工程量重量(吨)我重新计算了一遍,除绣的工程量别人是按1平方折合成58kg。管廊所用材料有槽钢、I字钢、H钢、钢板等。我将它以实际除锈面积处理。
2、管道支架也以同样的方法处理了。
3、部分没有探伤的管道我是按管道乘以定额基价的0.91,管件乘以定额基价的0.87。
4、法兰盖板按定额乘以0.61,焊接盲板按管件乘以0.6。
以上是我做的一些调整。
还有一些问题我不明白:不锈钢钢管、伴热管在定额上有需要调整的吗?补强圈安装我不明白什么意思。
除此之外我没有调整别的请问各位大侠我还应该做些什么?
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装工程中的管道管径与阀门等附件的管径区别
请教各位一个问题:在给水管道中,管径是De25的,阀门用铜阀,这时阀门、水表等附件的管径是DN25的还是DN20的。谢谢!
