土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教高手:送电时有放电声音,何故?
请教高手:送电时有放电声音,何故?
发布于:2007-05-18 08:43:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1\昨日下午,为箱变内1#高压柜送电,内部元件高压传感器3只,避雷器3只,带电显示器1只,电磁锁1只,高压负荷开关FN12-12/630一台,进线方式为下进线.电源来自附近环网开闭所.距离约100米.
2\产品出厂实验耐压4.2KV,我供电局验收耐压实验3.8KV,均正常.
3\下午3点30电送电,第一次,电源送至负荷开关下口,发现有类似耐压实验时发出的放电声音,以为内部有放电部位,观察大体时间10分钟,怀疑是避雷器安全距离,后停开闭所,撤掉避雷器,并且做所有内部螺栓的再紧固,擦拭柜内部灰尘.
4/下午4点10分再次送电,还是有类似放电的声音.
5/我黔驴技术,向各位高手请教,都有那些情况能发生这样的声音呢?怎么解决!!
  • yryrr
    yryrr 沙发
    对对,42KV,手误手误,铜排为50*5
    唉,真是崩溃啊!
    2007-05-18 09:30:18
  • 石大头
    石大头 板凳
    应该是42KV吧!
    你的排选多大?
    2007-05-18 09:25:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电气间隙爬电距离的测量
各位前辈小弟刚接触这行,问个比较弱的问题,低压成套或断路器的电气间隙爬电距离是怎么测量的,最好能有图示的,谢谢各位了
