土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气间隙爬电距离的测量
电气间隙爬电距离的测量
发布于:2007-05-17 10:52:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位前辈小弟刚接触这行,问个比较弱的问题,低压成套或断路器的电气间隙爬电距离是怎么测量的,最好能有图示的,谢谢各位了
全部回复(22 )
  • 白龙行天下
    配电箱电气间隙8mm,爬电距离10mm,低压柜电气间隙10mm,爬电距离12mm:)
    2009-03-12 10:22:12
  • 白龙行天下
    2009-03-12 10:21:12
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求助 求喷漆的标准,色标号!!!!
求助 求喷漆的标准,色标号!!!! 还有QB103是什莫颜色的 谢谢了
