土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问普通客房换气次数<5,合不合理?
设计中,单人客房,人数取2人算,算出的送风量除以房间体积后,换气次数普遍都是3-5之间,合理不?
全部回答(3 )
  • blackeye
    如果层高较高,则风机盘管的选型也有可能比常规大一号,送风量加上新风量,一般换气次数不会小于6次/h的。估计你把风机盘管选小了。
    2007-05-19 12:39:19 来自 PC 评论 举报
  • coolcarlos11
    我也知道太小了
    但是由于客房层高有4。8米,导致的结果是客房体积大,换气次数过小。
    2007-05-19 12:23:19 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
