返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
分布筋有没有必要做钩以前的图纸,分布钢筋从来不画钩,施工中也不做钩, 现在的图纸,多数分布钢筋都画钩,有的不画,监理也让做钩, 比如楼梯板分布筋,在分布筋的两端没有锚固,也强迫你做钩, 一般分布筋都是6毫米光面,认为光面筋就都得做钩,不分用途, 老的施工规范有这一条,分布筋和受压筋可以不做弯钩, 新规范中不知有没有这条了, 在有的地区,只要是光面钢筋,不分任何用途,统统做钩,给钢筋施工带来工时和材料的无端浪费,更影响运输和绑扎速度,这种做法是 否合理,请各位老师评论一下。你们是怎么做的,你处的监理是怎么要求的?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
mylwwx980913
沙发
主要是看拉梁的作用是干什么的
2007-05-20 16:01:20
fenyigwei
板凳
我想第3楼说分两次计算.是不是一次按2楼的方法计算,一次按照不设拉梁,底层层高取到基础顶面.然后柱筋取大者?希望3楼再详细说明一下.
2007-05-20 11:32:20
加载更多1 减少柱的计算长度的话,直接建模。
2 如果是仅仅承受填充墙的荷载的话,则按照拉弯构件计算(考虑轴力的10%做拉力,弯距由填充墙求得)
希望有更多的高手谈谈自己的意见.我也很想弄名白这个问题.我把这个问题放在其它论坛,希望得到更多帮助.
