土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分布筋有没有必要做钩
分布筋有没有必要做钩
发布于:2007-05-17 10:56:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以前的图纸,分布钢筋从来不画钩,施工中也不做钩,
现在的图纸,多数分布钢筋都画钩,有的不画,监理也让做钩,
比如楼梯板分布筋,在分布筋的两端没有锚固,也强迫你做钩,
一般分布筋都是6毫米光面,认为光面筋就都得做钩,不分用途,
老的施工规范有这一条,分布筋和受压筋可以不做弯钩,
新规范中不知有没有这条了,
在有的地区,只要是光面钢筋,不分任何用途,统统做钩,给钢筋施工带来工时和材料的无端浪费,更影响运输和绑扎速度,这种做法是 否合理,请各位老师评论一下。你们是怎么做的,你处的监理是怎么要求的?
全部回复(6 )
  • badichenjian
    badichenjian 沙发
    分布筋不受力吧????
    分布筋主要作用有三:
    1。固定受力筋,控制受力筋间距均匀
    2。防止顺着受力筋的方向的裂缝
    3。让受力筋充分发挥作用
    不做钩
    2008-07-04 15:48:04
  • mql2010
    mql2010 板凳
    规范上有的,一级钢筋做钩,二级不做!
    2008-07-03 21:50:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM 运行问题
PKPM 运行中出现 Visual Fortron run-time error 怎么办?
