土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷库不降温、降温慢的原因有哪些?
冷库不降温、降温慢的原因有哪些?
发布于:2012-09-27 17:39:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷库温度降不下及下降缓慢是较为常见的现象,现对库温不降温的原因作简要分析:
  1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大
  隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。应尽量避免打开库门,防止大量热空气进入库房
  2、蒸发器表面结霜太厚或积尘过多,传热效果下降
  导致库温下降缓慢的另一重要原因是蒸发器传热效率低,这主要是由于蒸发器表面霜层过厚或积尘过多引起的。由于冷库蒸发器的表面温度大多低于0℃,而库房湿度相对较高,空气中的水分极易在蒸发器表面结霜,甚至结冰,影响蒸发器的传热效果。为防止蒸发器的表面霜层过厚,需定期对其进行除霜。
  3、蒸发器中存在较多的空气或冷冻油,传热效果下降
  一旦蒸发器传热管内表面附上了较多的冷冻油,其换热系数将会减小,同样,若传热管中存在较多的空气,蒸发器的换热面积减小,其传热效率也会明显下降,库房温度下降速度就随之减缓。因此,在日常运行维护中,应注意及时清除蒸发器传热管内表面油污和排出蒸发器内的空气,以提高蒸发器传热效率。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调
根据室内面积选择风柜时,为何使用回风工况计算其冷量?手册里有规定吗,帮忙找下 谢谢
