土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁的配筋需要满足什么相关规定?
次梁的配筋需要满足什么相关规定?
发布于:2012-09-27 16:36:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架梁是抗震梁,要满足相关的抗震规定,比如底部钢筋面积/顶部的值不应小于0.5(0.3),通长筋的面积,箍筋的肢距等要求。。。那次梁呢,次梁的面筋,底筋,箍筋肢距等需要满足什么相关的规定不?在规范上哪里可以找到,求解答!
全部回复(6 )
  • 玊望
    玊望 沙发
    砼规  9.2.6    1/4
    2022-08-12 11:02:12
  • 设计
    设计 板凳
    谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
    2014-05-09 14:51:09
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
剪力墙下承台计算新设想
请问大虾:概况:11层的建筑, 桩顺剪力墙下布置,有大量的CT-2,截面1000*1000设上筋、下筋各1020。我的问题是:两桩承台,由于是和其上的剪力墙整体浇筑在一起的,是否可以将剪力墙与下面的承台和在一起视为一个构件(大承台)来承担原来承台的弯矩,这样可以降低承台纵筋的量?因为传统承台设计时,其上的墙是作为荷载施加在承台上的,而其实墙是有刚度的,而且是很大的刚度?如果没有问题,这种设计方法将是传统设计方法的一个突破,我的理论依据就是“变形协调”,因为将承台与其上的剪力墙分别考虑,是不符合变形协调这一基本规律的.....我的想法,谢谢指教!
