土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙下承台计算新设想
剪力墙下承台计算新设想
发布于:2012-09-27 15:40:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问大虾:
概况:11层的建筑, 桩顺剪力墙下布置,有大量的CT-2,截面1000*1000设上筋、下筋各1020。
我的问题是:两桩承台,由于是和其上的剪力墙整体浇筑在一起的,是否可以将剪力墙与下面的承台和在一起视为一个构件(大承台)来承担原来承台的弯矩,这样可以降低承台纵筋的量?因为传统承台设计时,其上的墙是作为荷载施加在承台上的,而其实墙是有刚度的,而且是很大的刚度?如果没有问题,这种设计方法将是传统设计方法的一个突破,我的理论依据就是“变形协调”,因为将承台与其上的剪力墙分别考虑,是不符合变形协调这一基本规律的.....我的想法,谢谢指教!
全部回复(5 )
  • 触摸文明
    触摸文明 沙发
    剪力墙可看做“深梁”,墙下条形承台可构造配筋嘛,早就这么做了
    2012-11-30 16:50:30
  • ghgkm
    ghgkm 板凳
    我觉得楼主的想法是正确的
    这种情况下,承台不产生弯矩,可按构造
    如果要算的话,按深梁,其计算配筋也不会大
    2012-11-30 14:26:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求助:不设缝左右段分段施工可行不?
5层框架结构,由于各种原因,施工单位想左右段分段施工,钢筋预留,可能间隔好几个月。这方面我找不到什么资料,也没经验,想问问大家这个可行不?要注意什么?
