土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 重要的构件的一些问题
重要的构件的一些问题
发布于:2007-05-17 10:07:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问高手下,一般satwe计算结果出来后,需要加强配筋的构件
例如大悬臂梁,框支构件,转换柱,跨层柱.
还有需要哪些重要构件需要加强的,或因为程序计算不清楚而
需要加强的,哪个高手帮忙回答下,谢谢
那假如,我的主梁为200x500,次梁为200x400
但是程序把我的主次梁颠倒过来,那该怎么配筋?
  • zhangshengyun1982
    你需要调整支座情况,有时程序也会犯傻的
    2007-05-21 10:01:21
  • scorpionsuper
    scorpionsuper 板凳
    这个要看具体情况
    弹性阶段都是按位移平衡还计算内力
    2007-05-19 19:21:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
优质工程是怎样干出来的
优质工程是怎样干出来的提起干工程,搞过建筑的人都能说出个“一二三”来,可论及“优质工程”,那可是凤毛麟角,可望而不可及的,在北方没几人真正见识过。前些年,本人真正参建了几项优质工程,真正耳闻目睹了优质工程是如何打造出来的,从中受益匪浅。干优质工程,不是谁想干就能干得了的,首先,得有个好的带头人,其次,还得有一伙非常务实的四梁八柱,这就是各大员,有了这样一个尽职尽责的管理队伍,才是干优质工程的必备条件。
