土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防干式系统深度讨论
消防干式系统深度讨论
发布于:2007-05-17 09:54:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家知道,消防一般是湿式的,也是最常用的一种方式.但是在寒冷地区却必须用干湿系统,有谁能把干式的原理讲的很清楚?本人很愿意和大家讨论下?
全部回复(6 )
  • chenjingang0
    chenjingang0 沙发
    4楼的干湿切换是通过怎样的一个途径来实现的?
    需要设置那些阀组?
    6楼所说的雨淋阀 能不能布置成湿式的?
    用自动开关来启闭 这样不知道可以实现不?
    如果的话 灭火效率大大提高 可以把损失减到很小啊!
    2007-05-21 08:41:21
  • wjwyq1964
    wjwyq1964 板凳
    我们做的油罐水喷淋系统用的是雨淋阀 在平时雨淋阀 后端没有水 在出现险情时要靠人来操作 打开雨淋阀上 的电磁开关和电动阀来给系统供水、来避免低温状态下水的冻结
    2007-05-19 11:17:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建规的室外消防用水量规定中的一个矛盾
建规中的城镇、居住区室外用水量与建筑物室外用水量的指标有矛盾之处:例如小区居住人口小于一万人的,前者指标为灭火次数一次,灭火用水量为10L/S;而建筑物室外消防用水指标为10~25L/S。是否在实施中从严设计,各位的经验做法是怎样的。
