土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [空调设计]风管阻力平衡
[空调设计]风管阻力平衡
发布于:2007-05-16 21:09:16 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
现在有很多旅馆客房等采用风盘加新风的系统,但新风一般从客房走廊客房不一般很长,新风送风管道会很长,如下图:如何保证平衡呢?有的人说用调节阀,可我看了一下阀门的样本,都没有320*120以下的调节阀门呢!实际 如何解决不平衡问题?
全部回复(5 )
  • sxvin
    sxvin 沙发
    民用建筑一般是建筑为最大,所以新风管路长点就长点。可以采用调节阀来调节。
    新风一般不进回风箱,可以直接进房间,采用和风机盘管合用送风口。
    2007-07-26 10:28:26
  • zln1976
    zln1976 板凳
    好像好几本书上都写了这种方法不好么,什么加重了风盘的负担了等等..最好的应是采用分别单独送进房间的方法,但为了省风口,所以会与风盘出风口做到一起.
    2007-05-23 21:01:23
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
低温低湿的空调设计
有哪位同行做过12.5±2.5℃,含湿量<3.5g/Kg空调系统?选用怎样的设备比较合理可行呢?
