土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 配电断路器的选用问题
配电断路器的选用问题
发布于:2012-09-27 11:12:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  看到有的地方说按1.5倍负荷来选断路器的额定值;
  有的地方又说按保护电缆来选断路器的额定值;
  困惑
  而且经常看到100A的空开下面接6平方的电缆,譬如说我们单位接的焊机。630A的断路器下接YJV185的电缆,等等
  我还是觉得该以保护电缆为主吧?我想:
  4平方:YJV电缆用额定40A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用额定25A空开保护。
  6平方:YJV电缆用额定50A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用额定32A空开保护。
  10平方:YJV电缆用额定63A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用40A空开保护。
  16平方:YJV电缆用额定80A的断路器。
  YJV 3×25+1×16的回路我想用额定125A或是140A的断路器保护,合适吗?有必要用额定160A的断路器吗?
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
油断路器的灭弧原理
当油断路器开断电路时,只要电路中的电流超过0.1A,电压超过几十伏,在断路器的动触头和静触头之间就会出现电弧,而且电流可以通过电弧继续流通,只有当触头之间分开足够的距离时,电弧熄灭后电路才断开。1OkV少油断路器开断20KA时的电弧功率,可达一万千瓦以上,断路器触头之间产生的电弧弧柱温度可达六七千度,甚至超过1万度。油断路器的电弧熄灭过程是,当断路器的动触头和静触头互相分离的时候产生电弧,电弧高温使其附近的绝缘油蒸发气化和发生热分解,形成灭弧能力很强的气体(主要是氢气)和压力较高的气泡,使电弧很快熄灭。
