土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 油断路器的灭弧原理
油断路器的灭弧原理
发布于:2012-09-27 11:06:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
当油断路器开断电路时,只要电路中的电流超过0.1A,电压超过几十伏,在断路器的动触头和静触头之间就会出现电弧,而且电流可以通过电弧继续流通,只有当触头之间分开足够的距离时,电弧熄灭后电路才断开。1OkV少油断路器开断20KA时的电弧功率,可达一万千瓦以上,断路器触头之间产生的电弧弧柱温度可达六七千度,甚至超过1万度。
油断路器的电弧熄灭过程是,当断路器的动触头和静触头互相分离的时候产生电弧,电弧高温使其附近的绝缘油蒸发气化和发生热分解,形成灭弧能力很强的气体(主要是氢气)和压力较高的气泡,使电弧很快熄灭。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
hsw1万能断路器
HSW1系列智能型万能式低压断路器(简称断路器),适用于交流50(60)HZ,额定电压至660V(690V) 及以下,额定电流6300A及以下的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、 单相接地等故障的危害。630A以下还可用作保护电动机用。断路器具有智能化保护功能,选择性保护精确,能 提高供电可靠性,避免不必要的停电。同时带有开放式通讯接口,可进行四遥,以满足控制中心和自动化系统
