正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
变频制冷机组的变频是改变压缩机的转速达到节能的目的吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
北冰洋
沙发
请问楼主:
2007-05-19 12:31:19
gushfu
板凳
应该要装热继电保护器
2007-05-19 00:08:19
加载更多以前正常运行时,电流是多少?
环境温度是多少?
(暂且认为你提供的压力值是表压,R22系统)
如果你测的温度都准确的话:膨胀阀后表压约0.6MPa,而低压表压力才0.4MPa!什么样的蒸发器压降2公斤?!蒸发温度降低10℃以上?
进出水温差1℃多,输出冷量很少,只有额定值的1/4左右,不知机组是否已卸载或不能加载?
