土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 变频制冷机组
变频制冷机组
发布于:2007-05-16 15:48:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
变频制冷机组的变频是改变压缩机的转速达到节能的目的吗?
全部回复(8 )
  • 峰哥
    峰哥 沙发
    个人观点,仅供参考!
    1.仅从机组启动来说,都可以实现卸载启动。意义不大!
    2.如果实现变频不仅仅机组变频,末端设备等等都采用才有意义。
    3.现在 变频到底能节能多少,现在还不得而知。我觉得你更换的意义不大!
    2007-05-23 09:05:23
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    能不能有观点来佐证你的观点,不要盲目下结论!
    2007-05-23 08:59:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
如何解决-40度冷库热气除霜吸气压力过低?
-40度冷库,R22双级系统,正常-40库温时,吸气压力大概是-0.3公斤。热氟除霜时吸气压力更低,初步判断是制冷剂循环量太少,导致吸气压力低,吸气温度高,大量的制冷剂储存在储液器,不参与循环如何解决这一问题,如何判断冷风机除霜已结束。希望各位高手解答,谢谢!
