土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
如何解决-40度冷库热气除霜吸气压力过低?
-40度冷库,R22双级系统,正常-40库温时,吸气压力大概是-0.3公斤。热氟除霜时吸气压力更低,初步判断是制冷剂循环量太少,导致吸气压力低,吸气温度高,大量的制冷剂储存在储液器,不参与循环如何解决这一问题,如何判断冷风机除霜已结束。希望各位高手解答,谢谢!
发布于
2007-05-16 11:00:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
yinhaijiao83
在不保证出现负压的前提下,R22的极限制冷温度为-33度左右。还是初次听说R22做到-40度。如果是这个温度水平我想吸气和蒸发器的超低压是在所难免的。楼上说的旁通方法虽然可行但是需要增加额外的管路和相应的控制。如果想彻底解决这个问题,建议更改制冷工质,或者采用双级压缩式制冷形式。
2009-10-25 15:56:25
来自 PC
评论
举报
ahang963
装一个时间延时器,三凌20HP机组约十五分钟,不过这种机组好老了
2007-06-24 21:00:24
来自 PC
评论
举报
zhoujianjian
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
yinhaijiao83
2009-10-25 15:56:25
来自 PC
评论
举报
ahang963
2007-06-24 21:00:24
来自 PC
评论
举报
