土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土浇筑中的钢筋看护问题
混凝土浇筑中的钢筋看护问题
发布于:2007-05-16 11:33:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土浇筑中的钢筋看护问题
这是个老大难问题,普遍存在的问题。
钢筋骨架和网片是用20号、22号铁线绑扎的,其做法就是招架之功,暂时维持 形状,等混凝土浇筑完了,砼内钢筋走形错位到什么程度就不得而知了,可是这里边的隐患却可想而知。
在浇筑混凝土时,看护钢筋的责任在钢筋工,无意破坏钢筋的人员是混凝土工。混 凝土工脚穿大靴子,手持震捣器,不管三七二十一,什么盖筋负弯矩筋,他们任意践踏,他们不怕把钢筋踩趴下踩倒踩扁,似乎别人踩钢 筋违规,唯独混凝土工可以随便踩,因为他们踩扁之后,马上就用混凝土盖上了看不见了,把钢筋用混凝土埋上看不见,监理检查不出来 了就算过关了,似乎这已成了天经地义的心照不宣的逻辑,有的监理也这样认为。
至于隐蔽工程记录,不就是施工内业么,那是内业员的事了,内业资料有几个与实 际施工情况完全相符的。大不见小不见睁一只眼闭一只眼的事儿太多太多。
在混凝土浇筑过程中,正规的施工做法是搭浮跳,混凝土工站在跳板上作业,不许 踩钢筋。而现实呢,有的施工方闲麻烦,别说搭浮跳了,用人力推车运送混凝土在钢筋上行走,乃是司空见惯的事,现在使用塔吊多了, 更没人乐意费事去搭浮跳。
钢筋真的全都埋进混凝土里,可也算完事大吉,柱子筋都露在外头,还得往上接呢 ,这麻烦可就大了。要想柱子筋的位置不歪,挖空心思也难做到。
比如3层顶的附墙柱柱梢支模尺寸发生偏移,因为是在半空中,工长没发现或者无 法纠正或者认为很正(现浇板绑筋前工长不校正柱位置是否正确,只是认为正确),当打完现浇板混凝土后,在4层地面放线(弹墨线) 时,发现柱子接槎钢筋歪了几公分,钢筋工受到严厉指责甚至罚款,这冤枉向谁诉呢,此类事情常有发生,绝非偶然,也证实过多次(柱 子附近有一洞口,明显看见此柱楼上楼下不在一条垂直线上,相差五六公分,找其辩理,工长技术员哑口无言)。
钢筋工为了把柱钢筋定位准确,千方百计的设法加固,用绑线把柱筋绑在梁筋上, 用木方把柱筋夹住钉在模板上,明明已经处理得非常牢固了,可混凝土浇筑完了,柱子钢筋还是偏了不少,原来在混凝土震捣时,震捣棒 在钢筋处多震几分钟,钢筋就能位移几公分,再好的钢筋看护员也无法发现或纠正这一现象。任凭你如何加固——“白扯”。
识时务的钢筋看护工事先与混凝土工建立关系,差一不三的施以小恩小惠,送包烟 ,吃顿饭店,混凝土工在浇砼时注意保护钢筋,这么一来,柱子钢筋再也不歪了,或者歪的也极少了,原来窍门是在这里呢,在此,给同 行们提示一下。
钢筋工筋绑的再好,再符合省优地优标准,只是为了应付监理验筋,等验完筋过后 ,钢筋再被踩得一塌糊涂,都是合情合理的事了,因为已经验完筋了,走完过场了,可以放心大胆的随便干了,而埋进混凝土中的钢筋骨 架和盖筋,早已面目全非,钢筋工人们看到这一点,一是心如刀绞:“可惜我们的精心劳动成果,原来如此,被糟蹋成这样”,二是心如 死灰:“钢筋绑得再好有啥用,结果还是土坯中的麦草——乱七八糟”,有时甚至破口大骂,“绑扎钢筋要求那么严的质量又有啥用,只 是为了给监理看吗,只是为了给质检看吗,什么质量,是用来卡人的”,钢筋工人内心当中质量意识十分矛盾,对他们再提质量要求就难 以接受,口服心不服,有时能胡弄就胡弄,反正在设计时有1.4~2的安全系数做保险,反正也坏不了塌不了,把工钱混到手得了,管 它那些呢,实在不行就改行,非干这玩艺。
钢筋工,在北方,持证上岗的不多见,多数都是由力工临时充当,其工资多数也是 力工工资,显示不出来技术工人的特点和待遇。这个职业流动性也非常大,随来随走,或许不算什么正经的职业,而且季节性临时性又特 别严重,十分不利于技术的提高和责任心的培养。
强调钢筋绑扎质量,不单单是钢筋工的问题,工长,监理,以及其它工种应该也都 有点责任。“钢筋绑的再好,得不到爱护和保护,还不如省点工,对付上算了,钢筋工心理上也能平衡一些”,这种想法对吗?
现在已进入高科技时代,目前的钢筋绑扎已经成为落后的设计施工模式,起码说绑 扎的钢筋制品在浇筑混凝土时的稳定性得不到保障,经过机器震捣,难免不产生型变和错位,而埋入混凝土中的钢筋位置正确与否,则无 人追查也不易追查,其钢筋受力性能以及建筑物的工程质量必然要打折扣。
想象中的做法,钢筋应该是绑扎与焊接相结合,钢筋骨架和网片以提前预制为主, 以现场绑扎为辅,在钢筋预制场,把大多数的钢筋骨架和网片事先绑扎后再焊接固定,使其保证在运输和砼浇筑震捣过程中不致变形错位 ,就要求焊得必须结实坚固,到施工现场组装时,也可焊接或搭接绑扎连接,如此做法,才能大幅度加快施工进度,大大提高钢筋工程质 量,然而,这只是想象,在框架结构中,梁板柱互相穿插,盘根错节,配筋构造要求得极其繁琐复杂,根本无法实施钢筋骨架和网的事先 预制现场安装。光是接头位置这一关就无法通过,还有待于科研人员不懈努力,早日解决钢筋绑扎和在浇筑中的钢筋成品质量这一难题。
全部回复(6 )
  • 设计牛
    设计牛 沙发
    这些问题都是普遍情况存在的,农民工的水平就摆在那,
    主要是看管理人员是不使用心去管
    2009-05-27 11:52:27
  • yanun2001
    yanun2001 板凳
    挺好的,连图带文,简单明了,再外行的人都能看得明白。
    2009-05-24 10:30:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋成品看护的责任归属问题
钢筋成品看护的责任归属问题我是一名老钢筋工,在工地摸爬滚打30年,对钢筋施工方面的事深有感触,多年淤积的心结无处倾诉,在网上找到了两处我的事业之家,一个是国家标准建筑设计网论坛,一个是网易结构论坛,只有在这里,我的心里话才能一吐为快。钢筋绑扎完成后,混凝土浇筑之前和在浇筑进行中,必须派“钢筋工”来看护钢筋成品,从表面上看,似乎很合理,很天经地义,但是,经过实地考察深入剖析,经过实践检验,这是一条不成文的规矩,事实证明,这也是一条极端错误极其荒谬的规矩,是主观臆断和官僚作风在钢筋混凝土工程中的一种外在的体现,假如国家规程规范里有这种规定,那么,这样规定是百分之百的大错而特错的,错误到给工程质量埋设隐患尚且稀里糊涂的地步。
