土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 请大家给参考下这个调压柜的价格。
请大家给参考下这个调压柜的价格。
发布于:2012-09-26 15:42:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
给参考一下价格:进口压力13bar,出口压力15-40Kpa,流量:1200-1800Nm3/h。 调压器(切断阀)DN50,2个,德国爱拓利。监控调压器DN50,2个,德国爱拓利。过滤器DN80,2个,天信仪表。阀门DN80,2个,试功。阀门DN150,2个,试功。放散阀1个,压力表(含针型阀),4个,国产。其它法兰等均为国产。
  • sososohappy
    sososohappy 沙发
    学习 学习一下。
    2013-01-17 11:14:17
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
阀门采购时需要注意哪些事项?
阀门是用来控制流体的方向、压力、流量的装置。使配管和设备内的介质(液体、气体、粉末)流动或停止并能控制其流量的装置。所以在采购时一定要注意很多问题。   强度性能:  阀门的强度性能是指阀门承受介质压力的能力。阀门是承受内压的机械产品,因而必须具有足够的强度和刚度,以保证长期使用而不发生破裂或产生变形。  密封性能:  阀门的密封性能是指阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力,它是阀门最重要的技术性能指标。阀门的密封部位有三处:启闭件与阀座两密封面间的接触处;填料与阀杆和填料函的配和处;阀体与阀盖的连接处。其中前一处的泄漏叫做内漏,也就是通常所说的关不严,它将影响阀门截断介质的能力。对于截断阀类来说,内漏是不允许的。后两处的泄漏叫做外漏,即介质从阀内泄漏到阀外。外漏会造成物料损失,污染环境,严重时还会造成事故。对于易燃易爆、有毒或有放射的介质,外漏更是不能允许的,因而阀门必须具有可靠的密封性能。
