土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 阀门采购时需要注意哪些事项?
阀门采购时需要注意哪些事项?
发布于:2012-09-26 09:50:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
阀门是用来控制流体的方向、压力、流量的装置。使配管和设备内的介质(液体、气体、粉末)流动或停止并能控制其流量的装置。所以在采购时一定要注意很多问题。
  强度性能:
  阀门的强度性能是指阀门承受介质压力的能力。阀门是承受内压的机械产品,因而必须具有足够的强度和刚度,以保证长期使用而不发生破裂或产生变形。
  密封性能:
  阀门的密封性能是指阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力,它是阀门最重要的技术性能指标。阀门的密封部位有三处:启闭件与阀座两密封面间的接触处;填料与阀杆和填料函的配和处;阀体与阀盖的连接处。其中前一处的泄漏叫做内漏,也就是通常所说的关不严,它将影响阀门截断介质的能力。对于截断阀类来说,内漏是不允许的。后两处的泄漏叫做外漏,即介质从阀内泄漏到阀外。外漏会造成物料损失,污染环境,严重时还会造成事故。对于易燃易爆、有毒或有放射的介质,外漏更是不能允许的,因而阀门必须具有可靠的密封性能。
  流动介质:
  介质流过阀门后会产生压力损失(既阀门前后的压力差),也就是阀门对介质的流动有一定的阻力,介质为克服阀门的阻力就要消耗一定的能量。从节约能源上考虑,设计和制造阀门时,要尽可能降低阀门对流动介质的阻力。
  启闭力和启闭力矩:
  启闭力和启闭力矩是指阀门开启或关闭所必须施加的作用力或力矩。关闭阀门时,需要使启闭件与发座两密封面间形成一定的密封比压,同时还要克服阀杆与填料之间、阀杆与螺母的螺纹之间、阀杆端部支承处及其他磨擦部位的摩擦力,因而必须施加一定的关闭力和关闭力矩,阀门在启闭过程中,所需要的启闭力和启闭力矩是变化的,其最大值是在关闭的最终瞬时或开启的最初瞬时。设计和制造阀门时应力求降低其关闭力和关闭力矩。
  启闭速度:
  启闭速度是用阀门完成一次开启或关闭动作所需的时间来表示。一般对阀门的启闭速度无严格要求,但有些工况对启闭速度有特殊要求,如有的要求迅速开启或关闭,以防发生事故,有的要求缓慢关闭,以防产生水击等,这在选用阀门类型时应加以考虑。
  动作灵敏度和可靠性:
  这是指阀门对于介质参数变化,做出相应反应的敏感程度。对于节流阀、减压阀、调节阀等用来调节介质参数的阀门以及安全阀、疏水阀等具有特定功能的阀门来说,其功能灵敏度与可靠性是十分重要的技术性能指标。
  使用寿命:
  它表示阀门的耐用程度,是阀门的重要性能指标,并具有很大的经济意义。通常以能保证密封要求的启闭次数来表示,也可以用使用时间来表示。
  更多详细资料请参考:上海沪禹泵阀设备有限公司 http://www.huyu115.cn/
  • oslbf
    oslbf 沙发
    WPEH电动温控阀以220VAC电源作为动力,接受来自于Pt系列温度传感器测得的温度信号来控制开度,可根据工况的需要灵活的设定控制温度值,改变温控速率、动作灵敏度等性能指标;可方便的对温度、流量、液位等参数进行自动调节和远程控制,是替代自力式温度调节阀、温度表的理想升级换代产品。在电力、化工、纺织、制药、宾馆、环保等行业,都有很好的应用。
    主要特点
    1.采用Pt100、亦可定制采用Pt500或Pt1000温度传感器,控制精确高、反应速度快。
    2.在执行器外部就可以方便的设定控制温度。
    3.LED数字显示实际温度、直观明了。
    4.执行器的关键部件-控制器,选用最先进的混合集成电路,采用SMT工艺技术,体积小,可靠性高。
    5.设计合理的上、下电器限位功能、弱点控制,安全耐用。
    6.机械结构坚固紧凑,连线、安装、调整、维护都十分方便。
    7.用电位器调整工作零点(起始)和行程满位(终点)灵敏度等简单易行。
    8.具有过载保护、过热保护及弹簧保证阀门关闭严密的三种保护功能。
    结构原理
    该阀由主阀、执行器与传感器电阻三部分组成,根据客户需要,分别有加热型与冷却型两种结构。在此阀中只要更换阀芯结构即可以实现。加热型原理:在工作前主阀芯处于半开位置,传感器处于自然状态。接上电源,主阀芯全开。介质流入主阀体、经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值时,传感器即产生相应线性信号输入一体化智能执行机构,随即驱动阀杆、阀芯产生位移,关闭主阀芯停止加热,当温度低于设定值时传感器即产生线性信号输入执行机构,驱使阀芯渐开,使介质按抛物线特征流入储热箱,进行加热直到设定值,这样被控介质始终在设定温度内被控制,从而达到控温目的。冷却型亦此。
    湖北欧士伦泵阀制造有限公司
    2012-11-03 16:13:03
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
蒸汽流量计测量中术语和符号
1.体积流量qv(volumeflow~rate)。蒸汽流量计流体数量用体积来表示的流量。  2.平均流量(meanflow~rate)在一段时间内流量的平均值。  3.速度分布(velocitydistribution)在管道横截面上流体速度轴向矢量的分布模式。  4.充分发展的速度分布(fullydevelopedvelocitydistribution)。一种一经形成则从流体流动的一个横截面到另一个横截面不会发生变化的速度分布。它通常是在足够长的管道直管段末端形成。
