土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】一办公楼防雷接地做法问题?
【请教】一办公楼防雷接地做法问题?
发布于:2012-09-26 15:17:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天去现场发现一办公楼防雷接地做法见图片,问题1是:引下线与二楼的金属栏杆相连了,请问这样做是否可行?安全否?由于房子土建先完成,引下线无法利用柱内钢筋,特从墙壁用扁钢引下的。问题2:三根单芯高压电缆分别为A、B、C三相,可以穿在一根钢管内敷设吗?上高压杆的。
全部回复(17 )
  • fanfanfan8877
    fanfanfan8877 沙发
    地下0.3m至地上1.7m部分应该套保护管
    2013-07-24 08:44:24
  • 学无止境369
    二层小楼,上有架空线,侧有高出的钢结构厂房,个人认为防雷没必要。如果室内有需要接地的设备,则按照设备的接地要求施工即可。
    就图片来看,按照接地装置的施工规范验收,问题太多了。。。。。。
    2012-09-29 09:13:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】成都地区小区消防及配电问题讨论?
最近做了几个小区的电气施工图,都是有地下室的,都是33层的一类高层,我按照我惯用的配电方式就是,比如消防电梯,客梯排烟、加压风机、生活泵,等大功率电力或消防电力我都是从地下室单独从柜子引出来的,自己感觉有时候也比较浪费,但是认为可靠性比较高,正因为如此,几个工程的甲方的电气工程人员一直希望我把所有的消防负荷(消防水泵和喷淋泵除外)尽量做2个总箱,一用一备,然后分别出线到消防用电负荷那里,然后双电源切换。我个人感觉甲方是站在节约成本的角度,而我站在可靠性的角度,我一直没有退让,因为我一直坚持安全可靠,然后在经济合理。。。我是成都地区的,大家也遇到这样的情况了吗?你们是怎么处理的?
