土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 改进设计用以提高楼寓对讲系统的安全性
改进设计用以提高楼寓对讲系统的安全性
发布于:2007-05-16 09:41:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
从进入到中国市场以来,楼寓对讲已经发生了很大的变化。从语音对讲到可视对讲,从黑白可视对讲到彩色可视对讲、从彩色可视对讲到智能家居终端,许多产品具备了监控、安防报警及设撤防、户户通、信息接收、远程电话报警、留影留言提取、家电控制等功能。尽管室内分机的功能是越来越强大,但楼寓对讲作为一个系统来讲,其进步依然有限。
楼寓对讲在住宅小区的应用中十分广泛,但作为保护小区安全的一道防线,其安全性的保证上基本还停留在很原始的阶段:访客呼叫住户,通话进行识别后开门放行。至于访客呼叫的是哪个住户、业主是否开门放行、访客最终是否到了业主家,除了访客和业主,其他人都无法从现有的大部分楼寓对讲系统中找到答案。也就是说,目前的大部分楼寓对讲仅仅停留在技防的阶段,并且在发生安全事故后无法找到有效的线索或证据。
楼寓对讲系统在实现以下功能后,将大大提高系统的安全性、保证小区住户的安全,同时可以起到监督物业管理部门的作用。通过这种监督,会促进物业管理水平的进一步提高,更好地为小区住户服务,同时也降低物业管理的成本。一旦物业管理部门、业主形成对楼寓对讲系统的依赖,则物理管理部门会配置相关人员做好楼寓对讲系统的维护,以保证该系统的正常运行。由此而来,工程商和厂商的工作量也会大为减少,对工程商和厂商也是很有利的。这样就形成一个良性循环,使楼寓对讲系统的作用真正发挥出来。
1、保存呼叫记录。
系统应该详细记录各种呼叫信息。呼叫记录至少包括以下几部分:小区入口呼叫住户、单元门口呼叫住户、管理中心呼叫住户、小区入口呼叫管理中心、单元门口呼叫管理中心、住户呼叫管理中心。
根据呼叫记录,可以统计出各种呼叫的频次、时间段等,由此合理的安排其他安防系统的人力和防范重点,比如巡更、监控,减少不必要的人力支出。
根据呼叫记录,可以统计出住户呼叫管理中心的频次、时间以及住户的各种要求,由此合理安排小区的服务内容,提高住户满意程度;物业管理的高层管理人员,可以根据记录来考核基层人员是否按要求工作,促进管理水平和服务水平的提高。
根据呼叫记录,管理中心可以实时跟踪来访者,可以在小区业主处进行访客复核,实现服务到家。
2、保存开门记录。包括门的状态反馈。
楼寓对讲跟电控防盗门是一对孪生兄弟,有楼寓对讲的地方就有电控防盗门。楼寓对讲就是通过控制电控防盗门来实现允许或阻止访客进入的。
保存开门记录,可以有效区分各种开门方式,比如密码、IC卡、中心遥控、室内遥控等,从而区分访客和业主。结合呼叫记录,可以避免“撞门”现象。
开门之后,必须保证门能很快的关闭,避免有不法之徒尾随而进。系统一旦发现门被长期开启,应立即报警,物业保安人员可以及时处理,避免事故的发生。
3、访客复核。
访客复核是指管理中心根据访客的呼叫,管理中心的保安人员估计访客到达住户室内的时间,在这段时间之后,保安人员由中心呼叫住户,进行确认。
访客复核,一方面让业主感觉物业管理部门是负责的,从而对物业管理部门产生信任感,便于物业管理部门今后的工作;另外一方面,保证访客是按规定的路线行走,如果出现异常,物业管理部门可以及时出动保安寻找访客,保证业主和访客的安全。
当然,在有些小区的楼寓对讲系统使用过程中,不知不觉地已经在使用上面的一些方法,虽然有些不太完善或者占用过多的人力。比如,有的小区在主机上增加了门禁系统,有开门记录和门状态的记录,但对于遥控开锁就无能为力了;有的小区的访客复核,是由保安人员将访客带到业主家门前,给访客一种“当坏人防”的感觉,虽然方便了访客找到业主、、、这些应用表明,楼寓对讲是有这种需求的,在厂商没有做到的时候,一些工程商、物业管理部门自己想办法来实现了,如果厂商推出这种产品,是不是更受欢迎呢?
更多详情:http://www.shequ.shejis.com/af_bbs/dispbbs.asp?ID=384456
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
浅议视频监控的现状
目前市场应用主要采用两类产品:数字控制的模拟视频监控和数字视频监控。前者技术发展已经非常成熟、性能稳定,在实际工程应用中得到广泛应用,特别是在大、中型视频监控工程中的应用尤为广泛;后者是新近崛起的以计算机通信技术及图像视频压缩为核心的新型视频监控系统,该系统解决了模拟系统部分弊端,更适合企业的远程智能数字视频监控管理。 1、 数字信号控制的模拟视频监控系统 数字信号控制的模拟视频监控系统分为基于微处理器的视频切换控制加PC机的多媒体管理和基于PC机实现对矩阵主机的切换控制及对系统的多媒体管理两种类型。
